fabrication d'outillage
Zitat von Philippe am 25. November 2026, 18:03:22 Uhrbonjour à tous
je cherche à réaliser un outillage pour dévisser le tube interne de fourche ref T16254 bis ( ghiera superiore per braci completi di corpo qmortizzatori ).
quelqun peut'il me communiquer les cotes de l'écrou crénelé pour réaliser l'outillage ?
Merci pour votre aide.
Phil
bonjour à tous
Phil
Zitat von nofu am 25. November 2026, 18:30:13 UhrHallo zusammen, ich möchte ein Werkzeug anfertigen, um das innere Gabelrohr (Teile-Nr. T16254 bis – obere Mutter für komplette Gabelholme) herauszuschrauben. Kann mir jemand die Maße der Nutmutter nennen, damit ich das Werkzeug herstellen kann? Vielen Dank für eure Hilfe. Philhallo hab noch eine zerlegte gabel kann dir morgen ein foto machen und ausmessen gruß nofu
Phil
Zitat von Philippe am 25. November 2026, 19:55:30 UhrDanke für deine Antwort, ich habe noch nicht mit dem Zerlegen des Motorrads für die Restauration begonnen, da ich noch verschiedene Ansaugkrümmer (29 mm für einen Dell'Orto und 35 mm für einen Keihin) aus rostfreiem Stahl mechanisch geschweißt und einen 35 mm Krümmer im 3D-Druck aus PPS/CF herstelle.
Nochmals danke für deine Hilfe, einen schönen Abend
Phil
Phil
Zitat von Christoph T. am 25. November 2026, 20:27:53 UhrBonjour Phil,
pour démonter la fourche da la Falcone j'ai bricolé un outil a partir d'une clé a tube pour des écrous crénelées. Si je me trompe pas cette clé a restée d'une Morini que j'avais il y a un temps. Les dimensions de la clé sont les suivantes:
diamètre interieur: 31 mm
diamètre exterieur: 39 mm
4 "dents", largeur 4 mm, hauteur 5mm.
longuer requis de la clé: 200 mm.
Avec ces dimensions la clé passe bien pour la tête crénelées de le tube interne de fourche.
J'espère que ca peut t'aider.
Christoph
Bonjour Phil,
Christoph
Zitat von Philippe am 25. November 2026, 22:23:12 Uhrmerci pour ces précisions , je vais voir pour trouver un tube de ces dimensions et usiner les dents qui se trouvent , je suppose à 90° comme sur la photo de l'outil que j'ai fabriqué pour desserer le volant moteur ; je joins une photo pour confirmation ainsi qu'une photo de ma Morini 500.
Cordialement
Phil
Cordialement
Phil
Hochgeladene Dateien:Zitat von Philippe am 25. November 2026, 22:30:03 Uhrle précédent outil n'avais pas résisté au desserrage , j'en ai fabriqué un deuxième a partir d'un piston de frein d'austin healey beaucoup plus résistant , je l'ai soudé sur l'autre parti .
