Anmachen der nuovo Falcone
Zitat von Nino am 2. Juli 2022, 14:46:13 UhrSuper !Das ist schon mal sehr viel Info, Zündspannung muss ich mir aus dem Scheinwerfer nehmen ?
Welche Farbe ist das ?
Danke
nino
Danke
nino
Zitat von Volker Neureither am 2. Juli 2022, 16:53:38 UhrIch habe mir am Zündschloss ein geschaltetes Pluskabel gesucht. Dort kannst du die Spannung abnehmen. Farbe kann ich dir nicht sagen, da früher alle Kabel verwendet wurden, die gerade auf Lager waren. Kannst du mit einer Prüflampe einfach rausmessen.
Zitat von Nino am 2. Juli 2022, 17:04:51 UhrVolker
noch mal vielen Dank werde das nächste Woche in angriff nehmen,
schönes Wochenende
nino
Volker
schönes Wochenende
nino
Zitat von Nino am 5. September 2022, 12:09:17 UhrHallo Zusammen,
habe mir eine alte Motor Guzzi Guzzino 65 CC von 1951 besorgt, leider ohne Betriebserlaubnis,
kann mir einer sagen oder einen Tip geben wie ich an eine komme kann?
Danke und Gruß
Nino
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß
Nino
Zitat von Nino am 14. Dezember 2022, 10:37:43 UhrHallo Zusammen,
ich habe in der neuen Mitgliederzeitschrift ein Artikel über eine Guzzino gesehen, ich habe mir im Herbst auch eine besorgt die ich jetzt am bearbeiten bin wenn Volker König lust hat kann er sich gerne mit mir kurzschließen, evt. hat er einige Tips für mich. Zugegeben habe ich auch ein paar fragen,
Liebe grüße evt bis bald
Nino
Hallo Zusammen,
Nino
Zitat von Nino am 5. September 2023, 16:28:33 UhrHallo Guzzisti,
kann mir einen Rat geben, gibt es einen Nouvo Falcone Werkstatt Guru.
Wenn könnt ihr mir empfehlen?
Danke
Nino
Hallo Guzzisti,
Danke
Nino
Zitat von peterle am 6. September 2023, 20:04:35 UhrZitat von Nino am 5. September 2023, 16:28 UhrHallo Guzzisti,
Danke
Nino
Hallo.
Frage.
Was willst du von einem Spezialisten machen lassen oder welches Problem/Probleme hast du.
Danke
Nino
Hallo.
Frage.
Zitat von Nino am 7. September 2023, 7:01:01 UhrHallo,der Motor lauft nicht richtig rund.Probleme beim Anlassen, Zündkerze verrußt, wenn nötig würde ich eine Motor Revision machen lassen,GrußNino
Zitat von peterle am 9. September 2023, 21:10:47 UhrHi.
Das hört sich nach Vergaserproblem an nicht Motor.
Welche technischen Grundkenntnisse hast du.
Hast du KFZ Mechaniker gelernt.Normalerweise kann dir jeder Zweiradmechaniker helfen.
Hi.
Zitat von Nino am 10. September 2023, 7:12:56 Uhrguten Morgen,
das habe ich schon gemacht aber so richtig hat mir der Zweirad Mechaniker nicht geholfen hat nur Geld bekommen.
Meine Kenntnisse sind so das ich eine Vespa 50 und eine Guzzino 65 restauriert habe aber ein 4 T noch nicht.
Meine Vermutungen gehen da auch dahin Vergaser und Ventile, ich habe auch schon probiert das Gemisch am Vergaser neu einzustellen nicht so wirklich mit Erfolg,
guten Morgen,
