Kupplung Superalce
Zitat von mucca alce am 11. Januar 2022, 14:12:06 UhrKann mir jemand mit Rat beim Ausbau der Kupplung helfen. Ich habe die Superalce seit letztem Sommer und die Kupplung trennt nicht richtig. Ich habe es erfolglos mit mehrmaligem Spülen versucht. Laut Aussage des Verkäufers hatte sie wohl einige Jahre auf einer Palette in einem Hochregal zugebracht, so dass ich davon ausgehe, dass die Lamellen tatsächlich kleben. Mit den Werkstatthandbüchern (auch den deutschsprachigen) komme ich nicht wirklich klar. Wenn dies oder das der Fall ist… austauschen. Wie man aber dort hinkommt, wird nicht beschrieben. Für mich war es schon erhellend, dass die Druckstange von der rechten Seite betätigt wird, die Kupplung aber links sitzt. Ich habe mir eine Druckplatte konstruiert mit welcher ich die beiden Federn auf der rechten Seite zusammendrücke - siehe Fotos. Dies in der Hoffnung, dass sich auf der linken Seite alles so weit entspannt, dass man die „Grundplatte“ von der Druckstange abschrauben kann. Funktioniert aber nicht. Für einen guten Tipp bin ich dankbar. Sollte ich im alten/neuen Forum etwas übersehen haben, bitte ich schon mal um Entschuldigung.
Dann gleich noch etwas. Schwungrad und Abdeckung links sind natürlich runter. Zwischen Abdeckung und Motorgehäuse befand sich keine Dichtung. Ist das richtig so? Schließlich läuft die Kupplung dort im Ölbad. Im Teilekatalog ist auch keine Dichtung angegeben…??♂️
Gruß aus Ostbelgistan…
Zitat von mucca alce am 15. Januar 2022, 15:15:06 UhrHabe mein Problem gelöst. Meine aus Holz gefertigte Druckplatte war für den Zweck ungeeignet. Aus Metall mit einer entsprechenden Bohrung klappt’s auch mit der Druckstange… Kupplung ist raus. ?♂️
Hochgeladene Dateien:Zitat von cevvi am 19. November 2022, 10:38:05 UhrHallo....wieso ging das mit dem Holz nicht.....und was hat es mit der Schraube bei der Metallplatte auf sich ? gruss Roman
Zitat von mucca alce am 14. Dezember 2022, 15:12:09 UhrHallo. Mit der geschlossenen Multiplexplatte kam ich nicht mehr an die Druckstange heran. Im eingebauten Zustand steht alles unter enormer Federspannung. Mit meiner Konstruktion entlaste ich die Druckstange und kann diese aus der Scheibe auf der linken Motorseite herausdrehen. Danach lässt sich alles zerlegen… Ich weiß nicht ob „man“ das so macht. Bei mir hat es jedenfalls funktioniert…
Gruß zurück und sorry für die späte Antwort
