LiMa-Rotor hydraulisch vom Konus lösen
Zitat von Bergadler am 5. April 2020, 10:15:23 UhrHallo Guzzisti,
viele kennen das Abdrücken des Rotors vom Konus der V2- Modellen mittels Druckschraube bzw. M8- Schraube und Druckbolzen. In hartnäckigen fällen reicht das nicht, ggf. verbiegt sich der Druckstift.
Abhilfe durch hydraulisches Abdrücken:
Der Hohlraum im Rotor wird mit Motoröl gefüllt. Dann wird eine M8- Schraube dünn mit Teflonband umwickelt und dann in den Anker geschraubt. Durch das günstige Untersetzungsverhältnis löst sich der Anker auch in hartnäckigen Fällen.
Gruss Bernd
Hallo Guzzisti,
Gruss Bernd
