Vergaser Stornello 125
Seite 1 von 3Nächste
hab ein Problem mit dem Vergaser. Habe alles gereinigt und leider funktioniert es immer noch nicht. Ich habe folgendes Problem:
Laut Anleitung muss die Gemischschraube mindestens 3/4 Umdrehungen draussen sein doch bei mir ist die optimale Drehzahl also die höchste bei nur einer halben Umdrehung danach sinkt sie immer weiter ab. Wenn ich fahre und stehen bleiben muss geht sie immer aus und ohne leicht Gas geben geht sie auch nicht an aber mit ein bisschen Gas läuft sie sofort.
Wenn ich das Standgas erhöhe auf ca. 1800 dann funktioniert es aber das ist doch viel zu hoch.
Hätte von euch jemand eine Idee an was das liegen könnte oder was ich noch versuchen kann?
Bin vor dem einstellen ca 10 min gefahren.
Vergaser Dellort VHB 22 BS
gruß
Flo
Hallo .
Was heißt gereinigt.
Am Optimalsten  ist immer ein Bad im Ultraschall.
Komplett zerlegt und mit Bremsenreiniger und Druckluft gereignigt. Ultraschall habe ich leider nicht.
Gruß Flo
Servus Flo,
die Düsen sind schon die, die da
rein gehören ? Du bist nicht in der Nähe von München ?
Ich habe ein temperierfähiges Ultaschallbad mit gewerblichem
Vergaserreiniger...
vG Rolf
ja, Ultraschall reinigen, wenns nicht geht dann wurde ich mal die Leerlaufdüse ins Visier nehmen, mal nen Tag in Biodiesel legen, dann mit Lupe und Lampe guggen ob sie richtig frei ist.
Übrigens sind Düsennadel, Nadeldüse, Schwimmerventil Verschleissteile die so nach 30 000 Km erneuert werden sollten.
Zitat von Rolo am 28. August 2024, 16:16 Uhr
Servus Flo,
Vergaserreiniger...
vG Rolf
Hallo Rolf
Ja bei den Düsen habe ich nichts verändert.
Nein ich komme aus Tirol.
Flo
Ok das werde ich mal versuchen. Danke für den Tipp mit dem Diesel. Falls es nicht funktioniert werde ich die Düsen usw. erneuern.
Flo
Habe jetzt alles gereinigt und alle Düsen sowie Nadel getausch. Leider ist das Problem immer noch das selbe das ich die Gemischschraube ganz rein drehen muss und dann immer noch die Drehzahl steigt. Wenn ich wärend der Fahrt nur leicht Gas gebe dann Stottert sie auch. Ist vielleicht die Standgasdüse zu groß oder klein? Hab die gleiche wie vorher verbaut.
LG
Flo
Servus Flo,
liste doch mal den Düsensatz, der verbaut ist, genau auf. Es geht um eine 125 cc tourismo mit einem 22er Dellortho ?
Mach doch mal ein Bild vom Motor. Ich habe da eine Vermutung.....
Die 125 Sport hat den 22er Dellortho und einen anderen Kolben mit einem anderen Zylinderkopf...
vG Rolf
Hallo, danke für die hilfe.
Motornummer beginnt mi ST.
Habe Fotos vom Motor und der Düsen aus der Betriebsanleitung die ich berbaut habe und diese waren auch vorher im Vergaser. Was würdest du vermuten?
Lg Flo
